CURSOS
7 comments
  1. Sería bueno que el archivo “.ini” este contenido en el paquete “Roc Client”
    1. Aclaro que la version que estoy manejando no se si es la actualizada según el video de capacitacion
      1. Hola Cristian, ya se actualizo para que venga el archivo “.ini” en el contenido del paquete “Roc Cliente”. Gracias por tu feedback.
  2. Hola, que tal?
    Al ejecutar el noc.exe recibo el siguiente mensaje y no se conecta:
    Rocketbot Orchestrator Center Client 1.15
    Waiting |Connecting
    Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
    EXCEPTION IN (noc, L_597 “”): Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
    Me gustaría saber a que se debe y como podría corregirlo.
    1. Hola Yessica,
      Configuraste el noc.ini con tus credenciales? ingresando la url del orquestador, tu usuario y contraseña,la key de la instancia y el path de Rocketbot?
  3. Estimad@, estoy comenzando con el orquestador.. tengo un usuario y clave , y estoy en la configuración de la instancia
    mi problema es que no encuentro la ubicación del archivo noc.ini,
    el ejecutable de rocketbot licenciado se encuentra en un servidor al cual tengo acceso.. pero tampoco encuentro ahí el archivo noc.ini
    1. Hola Patricia, en qué server estás?, para poder configurar la instancia debes bajar el cliente de orquestador directamente desde el ROC, ya realizaste eso?, cuando lo bajas, dentro de esa carpeta se encuentra el archivo noc.ini
Deja una respuesta
es_ESSpanish
