CURSOS
Introducción al RPA
10 comments
  1. Lo primero para planear nuestro es definir nuestro objetivo, lo cual definirá como mediremos el exito de nuestro proyecto. Hay que pensar como es el proceso hoy en día y tener una vision a futuro. Identificar a los mejores actores para este proyecto, nuestro “Dream Team”.
  2. Pienso que tambien es importante tener conocimientos de logica de algoritmos o programación.
  3. como se obtiene la certificacion?
  4. Es importante también que los procesos que se quieren automatizar sean estándar, que cumplan con una serie de pasos detallados y no decisiones del usuario para realizar ciertas tareas.
  5. El algoritmo es importante para seguir la serie de pasos
  6. Importante evaluar dichos puntos para tener un buen punto de partida.
  7. Hay que tener en cuenta que el algoritmo es nuestra guia para hacer la respectiva secuencia de pasos
  8. Reyna Soraya Cruz Gonzalez
    Se debe evaluar para elegir el proceso:
    Determinar qué se busca con la automatización
    Elaborar un diagnóstico como punto de partida para saber si se conoce el proceso, si hay un manual de usuario
    Identificar el talento del recurso humano en tecnología para desarrollar un equipo que desarrolle la automatización
  9. **¿Qué debo evaluar?**
    Cuando queremos escoger este proceso debemos evaluarnos con las siguiente preguntas:
    ¿Cuál es el objetivo?
    ¿Qué es lo que queremos lograr con este robot?
    Si ser mas eficientes, su calidad de proceso, ser mas escalables, mejorar la exp del cliente, como generar mas datos
    es así como vamos a medir nuestro exito de la automatización o el fondo de ese piloto
    Si elegimos el piloto: en este caso mirar cual es el estado actual de la operación y su futuro
    Por que? por que de esta manera, al saber nuestros objetivos, tendremos un orden (Si tenemos documentación, manual de usuario ) por así decirlo si conocemos sobre el proceso y este bien documentado
    En caso de no tenerlo es cuando de debemos documentarlo y no solo para el piloto, si no todo el proyecto
    En otro lado también, debemos identificar cual es el talento que esta dentro de la compañía, lo cual lleva a estar de la mano de recursos humanos para identificar los mejores actores en este proceso de optimización con las personas que conocen sobre tecnología, y se reconocen estos procesos de automatizacion
  10. Al implementar RPA es importante preguntarnos ¿Cuál es el objetivo que buscamos? ya que si tenemos claro el objetivo podemos reunir los indicadores que nos permitirán medir la efectividad de implementar y automatizar procesos en la organización. También, es importante la documentación que se cuenta de los procesos candidatos a ser automatizados. Si no existe documentos, resulta necesario y obligatorio crear y documentar.
    Atte.
    Celso Sanchez C.
Deja una respuesta
es_ESSpanish
