CURSOS
13 comments
  1. Hola Danilo
    Una consulta, utilizas Windows Control y por lo que veo no existe una versión para Mac. De todas formas puedo usar sin problemas el módulo Desktop Recorder para Mac?
    Saludos
  2. Hola Ivan,
    Por ahora no existe una versión para MacOs, el DesktopRecorder es solo para aplicaciónes Windows.
    Tienes que usar virtualización, por ahora.
    Saludos!
    1. Gracias Danilo, efectivamente estoy usando máquina virtual ahora. Saludos!
  3. Hola Danilo
    No ubico la carpeta modules, podrás indicarme cómo proceder?
    Gracias
    1. Hola anaferrini,
      En la carpeta de Rocketbot, no tienes una carpeta llamada modules? Estas en windows?
  4. Hola! no me funciona la segunda parte, cuando se instala el modulo. Me podrás pasar algún zip con el desktop recorder funcionando? La carpeta modules por defecto no me aparece, la tengo que crear. SLds!
    1. Hola Agus, que es lo que no te funciona? el módulo o el grabador?
      La carpeta modules está en la carpeta de Rocketbot
      1. Hola! no me funciona el modulo; ademas el archivo DesktopRecorder.zip no cuenta con la carpeta modules, no se si eso esta bien.
        1. Hola Agus, la carpeta modules es de rocketbot, no de desktopRecorder
  5. Hola! muchas gracias por el curso! He hecho todo correctamente hasta la descompresión de la parte de WindowsControl, al descomprimirlo en la carpeta modules de Rocketbot luego no me aparece en Mods cuando estoy creando el robot. La versión actual presenta una interfaz ligeramente diferente, no se si pudiera ser que ahora aparezca en otra parte?
    1. Hola Adrian,
      Recargaste la página de rocketbot?
  6. Hola, Estoy intentando realizar la ejecución desde Win11, pero el ejecutable nunca abre el modulo. Hay algo adicional que deba realizar diferente a lo que se encuentra en el video?
    1. A que te refieres con que nunca abre el módulo?
Deja una respuesta
es_ESSpanish
