Sección 1 - Introducción al curso
Sección 2 - Instalación
Sección 3 - Conociendo el grabador
Sección 4 - Robot Final
Anterior
Instalación Java Recorder + Módulo
Setear Texto
amorales
Tengo un error al momento de ejecutar mi bot, el error es el siguiente:
[Errno 2] NO such file or directory: ‘modules\\JavaApp Control\\__init__.py’
en el momento de hacer el click.
cual sería la posible solución…
Gracias de antemano.
Nicolás Liendro
Hola! Revisa que hayas instalado correctamente el modulo, fijate el nombre de la carpeta del modulo de JavaApp Control y comprueba que es la correcta.
amorales
Gracias Nicolás me ayudo a seguir con el curso!!!! Saludos
Jose Gamino
Buenas me surgió un error al momento de ejecutar mi bot el cual es:
An exception of class UnsupportedFormatException was not handled. The application must shut down.
Exception Message: The path passed into new FolderItem was invalid
Espero su apoyo ya que hice todo lo que dicen los videos al pie de la letra incluyendo la aplicación desarrollada en Java.
De antemano muchas gracias
Nicolás Liendro
Hola! Que comando estas usando? El error es en la terminal de Rocketbot o del grabador?
Jose Gamino
Estoy usando el comando clic. Ese error me lo arroja en Rocketbot al ejecutar lo que hice en el grabador
Jose Gamino
Si me puede ayudar es que no se a que se debe este error
Agradezco su ayuda
Nicolás Liendro
Puedes copiar el error completo? Normalmente indica mas datos, como en que linea de codigo se produce el error. Saludos.
sofiaosoriou_switch
Hola! Al ejecutar JavaRecorder, hacer clic en Record y después de apretar Esc Obtengo este error en la consola y los eventos no se regitran en la lista de eventos. ¿Qué puede ser?
File “site-packages\bottle.py”, line 868, in _handle
File “site-packages\bottle.py”, line 1748, in wrapper
File “ServerJavaRecorder\__init__.py”, line 78, in _enable_cors
File “ServerJavaRecorder\__init__.py”, line 100, in get_object
File “ServerJavaRecorder\JABHandle.py”, line 120, in get_app_by_mouse
File “ServerJavaRecorder\PlayerController.py”, line 24, in get_position
TypeError: ‘NoneType’ object is not iterable
Nicolas Urrea
Hola, donde está la calculadora de Java? No logro encontrarla. Gracias.
Nicolás Liendro
Hola! No esta subido en el curso pero lo puedes obtener desde aqui si deseas: https://www.mediafire.com/file/zbc6548o0u592ny/calc.jar/file
JOHANNA
Buenas Tardes, Baje la calculadora de ese link pero cuando le doy administrar tareas no sale que se ejecuta nada en Java, y al ingresar en Java Recorder no me reconoce en object la calculadora como tal
Nicolás Liendro
Hola! Revisa que version de Java tienes en tu ordenador. Prueba si abriendo otras aplicaciones Java las reconoce. Saludos!
Lisa Maria Amelines Serna
Buenas tardes, en mi caso me grabo, sin embargo siempre me tomaba el identificador de la ventana más no el de los botones, siempre es el mismo indice, comprobe con varias ventanas, pero siempre fueron las mismas
{“title”:”Calculadora”,”component”:{“index”:0,”name”:””,”role”:”panel”},”indices”:[0,1,0]}
Buenas tardes, descargue la calculadora, y logre realizar todo el proceso, pero cuando ejecuto el bot, no me señala los botones de la calculadora
