CURSOS
10 comments
  1. Marcela tengo un problema con mi gmail que no se venia presentando. Cuando ingreso los datos de correo y password y asigno a la variable de conexión esta me esta dando un resultado de False. No entiendo porque si venia funcionando bien y siempre me daba True. por favor colabórame con esta parte. Gracias
    1. Hola Carlos, Si, Google quitó esa opción y ya no se puede utilizar, ahora tienes dos opciones:
      1.- Crear una contraseña de aplicación y utilizar esa en el comando Configurar Servidor del módulo de gmail_, te dejo el link: https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=es
      2- Usar el módulo gmail_suite, el cual permite la conexión a través de un archivo de credenciales.
      1. Também estou com problema para configurar a conta do gmail. Tentei com o guia do support google e pelo módulo gmail_suite, porém sem sucesso.
        Continua dando erro para conectar ao gmail.
        1. Olá Milhomens,
          Recomendo que use o módulo gmail_, conectando-se com uma senha de aplicação, aqui estão as etapas de como criá-lo Fazer login com senhas de app
  2. Prezados, boa tarde!
    No momento que vou configurar o meu email gmail ele apresenta esta mensagem:
    (534, b’5.7.9 Application-specific password required. Learn more at\n5.7.9 https://support.google.com/mail/?p=InvalidSecondFactor c11-20020a4ad8cb000000b0047f72b6988fsm4543346oov.45 – gsmtp’)
    1. Olá José,
      As políticas do Google mudaram, por isso agora você deve se conectar via senha de aplicação, aqui estão os passos para criá-la: https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=pt
  3. O mue está dando o seguinte erro: (535, b’5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at\n5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials f25-20020a056830205900b006b871010cb1sm1994045otp.46 – gsmtp’) e não acho a opção “permitir apps menos seguros”, alguém pode me ajudar a solucionar
    1. Olá Samuel,
      Essa opção não funciona mais porque as políticas do Google mudaram. Agora, você deve criar uma senha de aplicativo em sua conta e essa é a senha que deve ser usada no comando do Gmail
      Como criá-la é explicado aqui: https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=pt-BR
      1. Consegui resolver o problema muito obrigado!!
        1. Muito bom!
Deja una respuesta
es_ESSpanish
