Sección 0 - Introducción
Sección 4 - Variables
Sección 5 - Web
Sección 6 - Excel
Sección 7 - Lógica
Sección 9 - Email
Sección 10 - Robot Hijo
Sección 11 - Robot Final
Anterior
Iframe
Excel / XLSX
jtoro
EXCEPTION IN (, L_359 “”): Message: unknown error: cannot find Chrome binary
(Driver info: chromedriver=2.35.528161 (5b82f2d2aae0ca24b877009200ced9065a772e73),platform=Windows NT 10.0.18363 x86_64)
request: WEB use firefox {“tipo”:”0″,”url”:”www.google.cl”}
Navigator Default: default
EXCEPTION IN (, L_357 “”): Message: Unable to find a matching set of capabilities
request: WEB use ie {“tipo”:”0″,”url”:”www.google.cl”}
EXCEPTION IN (, L_369 “”): (‘Connection aborted.’, ConnectionResetError(10054, ‘Se ha forzado la interrupción de una conexión existente por el host remoto’, None, 10054, None))
Marcela Vergara
Hola?..
http://forum.rocketbot.co/question/error-al-abrir-google-chrome/
Preguntas en el foro por favor.
jtoro
Gracias Marcela 😉
ogaz_a
Hola, intenté replicar el ejemplo pero han cambiado la página y ya no abre una nueva ventana cuando le damos a Download, la haré con otra url pero igual consideren revisar esto por favor.
Marcela Vergara
Hola Ariel!,
Si, la página se actualizó después del curso, pero la idea es entender cómo trabajarlo cuando abre otra ventana, puedes probarlo en cualquier caso que suceda, o haciendo click en Descarga y luego en “Envíanos tu token”, en la nueva página de Rocketbot.
Saludos!.-
jtoro
Hola Marcela, consulta? estoy en una encrucijada, tengo el típico botón imprimir en Chrome que es básicamente un windows.print(), el resultado de esto que levanta como un modal o pagina aparte lo guardar como pdf, me ayudas :).
Marcela Vergara
Hola!,
Cómo te indiqué más arriba, las preguntas en el foro por favor :).
Gracias!!
Saludos!.-
jtoro
Marcela, ok, muchas gracias, pregunto por ahí.
Cristian Dorado
Desde el Bot Padre intento correr un bot hijo que tiene una navegación en la pagina web, sin embargo solamente se realiza la apertura del Navegador pero no navega, si ejecuto el Bot hijo solamente funciona sin problemas, ya he descargado el Driver de Google y lo he ubicado en la carpeta de RocketBot pero aun persiste el problema como lo puedo solucionar ?
Marcela Vergara
Hola
Te aparece algún error en Rocketbot o en la consola?
Puede ser problema de tiempos, utilizar esperas por objeto, ya que cuando se ejecuta desde un bot padre, es igual a lo que suecede al ejecutar en producción, los tiempos se reducen y el robot corre mucho más rápido.
Saludos!.-
Cristian Dorado
Muchas gracias por la respuesta si sale el siguiente mensaje de error en la consola de Rocketbot. http://forum.rocketbot.co/question/ejecucion-bots/#comment-533
Marcela Vergara
Hola Cristian,
Oka, lo vimos en el Foro, te ayudamos por allá mejor.
Saludos!.-
gbolanos
Buenas noches Marcela.
Si a una pagina le doy la opción de descargar y es un archivo grande y una vez que termine indicarle que cierre la pagina, se puede realizar esto.
user
Hola gbolanos,
Si, esto lo puedes realizar con el módulo DownloadWait, además de descargar y esperar, te retornará respuestas y con eso puedes tomar una decisión.
gbolanos
Buenas días Marcela.
Gracias por la respuesta, esta forma de ejecutar esta opción esta en la capacitación que nos estas brindando.
German Bolaños
Marcela Vergara
El uso del módulo DownloadWait?, no, no está en los videos del curso, pero cada módulo tiene su manual de cómo utilizarlo.
German Max Bolaños
OK gracias lo revisare.
Angela María Guarín Rivera
Muy buen explicación.
Me surge una pregunta sonre el comando (o actividad):
Cambiar ventana: cuando se agrega esta actividad, hay una opción llamada “Opciones” con valores: first, last, 2, 3, 4.
Pregunta: 2, 3, 4 son las posiciones de las pestañas abiertas? Qué pasa si el usuario tiene 5 pestañas abiertas y quiere acceder a la 5?
Jorge Alberto Salazar Gutierrez
Hola Marcela,
Como sabemos la pagina web cambió y efectivamente al dar click en descarga no abre una nueva pagina, asi que escogi dar click en la palabra FORUM que si abre una nueva pero al usarlo en “click en el objeto” me sale el siguiente error:
Message: element click intercepted: Element … is not clickable at point (1071, 544). Other element would receive the click: …
(Session info: chrome=101.0.4951.67)
Saludos
la primera vez que lo ejecuto si corre normal, si repito el proceso ya sale ese error diciendo de que no es clickeable
Marcela Vergara
Hola Jorge, si a veces funciona y a veces no, puede ser tema de tiempo, tienes un esperar por ese objeto antes de darle click?, estás utilizando el xpath?
Moisesig
Hola Marcela, me encuentro evaluando su producto para GS, realizando esta practica me encontre con algo muy curioso y es que aplicando y siguiendo tus buenas practicas, me encontre que algunos sitios esperan detectar el movimiento del mouse mis pasos a seguir son:
1.- Abrir : https://rocketbot.com/rocketbot-studio-rpa/
2.- Esperar y clic en “ir a academy” (ACA ESPERA EL MOVIMIENTO DEL MOUSE PARA CARGAR)
3.- Esperar y clic en “Cursos” No encuentro el elemento esperado
He intentado poner un “Mover Mouse” a alguna posicion especifica pero en mis pruebas actuales el navegador no se autoenfoca, se queda en segundo plano y esto limita la funcion para el problema detectado en el paso 2
Racbastias
Hola Marcela, gusto en saludarte.
Estaba realizando este ejercicio, pero me figura el problema que no permite hacer el cambio de ventana.
Estoy usando Firefox 106.02 en un Macbook (Chrome no me dejaba trabajar, decía que la versión no era compatible, y como me carga, opté por Firefox)
El error específico es:
Message: Expected “handle” to be a string, got [object Undefined] undefined
Dicho sea de paso, lo hice como se indica en el video, siguiendo al pie de la letra el paso de no completar nada en Handle, sino colocar “last” en la opción.
Intenté conseguir el ID Handle a través de la otra opción del programa, pero solo encuentra el de la primera página.
No encontré ninguna respuesta en el foro, por eso hago la consulta.
Muchas gracias
Saludos cordiales
Marcela Vergara
Hola Racbastias,
es un error con Firefox, ya fue reportado pero será corregido en la siguiente versión.
Qué error te sale con chrome? si es del driver basta solo con actualizarlo, acá puedes revisar un video
Daniel Perez.
cparra
Muy clara la explicación, muchas gracias.
jlopeza
Hola buenas tardes,
estaba siguiendo los pasos y me encuentro con que no es necesario abrir una nueva ventana, al momento de ejecutar el robot me abre la opción “pruebelo gratis” dentro de la misma página, ¿cómo puedo hacerlo para que se abra en una nueva ventana ?
user
Hola Juan,
Si solo necesitas abrir otra ventana para realizar el ejercicio puedes dar click en el texto Academy que está a final de la página, eso abre otra ventana
Pablo.rojas.Madrid
Hola Marcela, buen dia…estoy intentando realizar clic sobre un texto con un link, pero al contrario de un boton esta acción me genera un error, esto lo realice con la opción “Haga clic en un objeto”, o esta opción no aplica para los textos con link y solo es para botones?
Marcela Vergara
Hola Pablo, si aplica, debería tomar el xpath de elemento
