Sección 0 - Introducción
Sección 4 - Variables
Sección 5 - Web
Sección 6 - Excel
Sección 7 - Lógica
Sección 9 - Email
Sección 10 - Robot Hijo
Sección 11 - Robot Final
Anterior
Listar / Leer (Menú Email)
Listar / Leer (Módulo Gmail)
Francisco Vasquez
Hola !
Por alguna razón no me corre el robot, no me realiza la conexión del modulo siendo que lo instale como corresponde según el tutorial.
“[Errno 2] No such file or directory: ‘modules\\gmail_\\__init__.py'”
Espero puedan ayudarme.
Saludos!
Marcela Vergara
Hola Francisco,
Sucede cuando ejecutas Rocketbot desde un acceso directo, te recomiendo abrir la carpeta y ejecutar directamente rocketbot.exe
Saludos!.-
Francisco Vasquez
Gracias!
Nelson Angel
Buenas tardes
Marcela
En el modulo del correo Outlook 365 puedo añadir una firma con imagen para enviar un email??
Muchas gracias
Saludos,
Marcela Vergara
Hola Nelson,
Debes indicar la ruta de la imagen en el body, como hmtl, así:
jorge.gutierrez
Hola:
¿Sería posible que mostraran el ejemplo de nuevo ya que está vacío?
Aunque no me ha funcionado, he hecho los intentos siguientes en una Mac:
Hola, este es mi mensaje, ”, ”
Saludos.
jorge.gutierrez
Mmmh, ¡¡¡ lo que puse en código html no apareció en pantalla !!!!
eran los signos: menor que y mayor que () encerrados en comilla simple conteniendo la frase siguiente:
img “src=/Users/Rocketbot/Firma.jpg”
Marcela Vergara
necesitamos más información para poder ayudarte, específicamente qué pusiste en el comando, cómo lo pusiste, directo o en una variable, etc.
Marcela Vergara
Hola Jorge, qué es o que está vacío?
No entiendo qué quieres enviar en el mensaje?, esa coma “,” qué representa?
konye
Me marca este error al intentar configurar servidor : EXCEPTION IN (, L_88 “”): b'[AUTHENTICATIONFAILED] Invalid credentials (Failure)’ ,
estoy utilizando las mismas credenciales del ejercicio anterior en ese no tuve ningun problema.
Marcela Vergara
Hola Konye,
Revisa la consola de Rocketbot para ver qué más te entrega como mensaje, para gmail debes autorizar las aplicaciones poco seguras, considerar que Gmail actualizó la seguridad y si no te permite realizar ese cambio, tendrás que utilizar el otro módulo de gmail_suite
Ing. Carlos Ulloa
mi servidor me arroja falso ya hice todos los pasos y tengo mis credenciales actualizadas incluso me sale una ventana llamada ssl conextion que en el video no sale
Marcela Vergara
Tienes habilitadas las aplicaciones poco seguras? si ya no te aparece esa opción en la configuración de tu cuenta de Gmail (porque sería eliminada por Google), debes crear una contraseña de aplicación y esa utilizarla en el comando. Acá puedes ver cómo crear una: https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=es
Eduardo Tallman
Tengo el mismo problema de Carlos, verifiqué la cuenta, creé otra contraseña, revisé tutoriales sobre el problema de aplicaciones poco seguras pero todavía no logro que gmail me conecte con rocketbot, esto me está dando problemas para el último modulo de crear mi propio robot.
Marcela Vergara
Hola Eduardo, respondido más abajo, por favor escríbenos en el foro adjuntando todos los detalles posibles, captura de la consola de Rocketbot, comando utilizado, etc.
Eduardo Tallman
Sigo todos los pasos del video, traté de autorizar las aplicaciones poco seguras per como no se puede por la actualización del 5 de mayo 2022, creé una contraseña de aplicaciones con el link que dejaste en los comentarios de otras personas (me sirvió para el video anterior asi que asumo que hice bien los pasos a seguir, también verifiqué la cuenta, etc.) y aún así cuando sigo los pasos de este video, hago la conexión con el modulo de gmail, me sigue tirando la respuesta “false” a la variable conn.
Qué puedo hacer para poder continuar? si no arreglo eso me fallan todos los comandos que quiera seguir agregando hacia abajo.
Saludos
Marcela Vergara
Hola Eduardo, estás utilizando la contraseña de aplicación en el input password cierto?, qué te muestra en la consola de Rockebot?
Si continúas con error por favor escríbenos en nuestro Foro para poder ayudarte más rapidamente
Aherrera
Buen día
Al intentar Configurar Servidor me sale una opción de Credenciales; sin embargo en el video no queda claro qué debe ir allí?
Marcela Vergara
En el módulo de Gmail debes indicar el correo y la contraseña de aplicaciones para poder conectar, la contraseña de aplicación la puedes crear de esta forma: Link
Norberto Salazar Brito
hola, al momento de ejecutar este modulo me sale el siguiente error “EXCEPTION IN (, L_113 “”): name ‘fromaddr’ is not defined”, es muy extraño y pasa con ambos modulos tanto com para el gmal_ y gmail g suite.
Marcela Vergara
Hola Norberto, en qué comando te aparece eso?, la conexión con tu cuenta te dio True?
Nestor Rojas Tello
Hola a todos, debido al cambio de políticas de Gmail, Google ha modificado la forma en como aplicaciones terceras puedan enviar correos o acceder a leerlas. Por eso cuando hacen lo que explica en la clase les sale el error: (535, b’5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at\n5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials d21sm11678065qtp.97 – gsmtp’) La solución para esto es la siguiente; primero que todo deben entrar al correo con el que estan configurando >> Entrar a Gestionar tu cuenta >> Seguridad >> Y realizar la autenticación de dos pasos >> Buscar la opción Contraseña de Aplicación (si no la encuentran para dar click pueden usar el buscador en la parte superior y ponerlo) >> En ese apartado deben generar la contraseña >> Finalmente reemplazan el Password (en vez de colocar la contraseña que ustedes pusieron al inicio, colocan la que generó Google). Con eso bastaría para que funcione el MOD y envíe sus correos. Un saludo.
aayanez
Hola! buenas noches.
Pude hacer la conexión de manera correcta(la variable conn me devuelve un True) pero cuando intento enviar el correo me sale un error en ese paso, el error es:
“[WinError 10060] Se produjo un error durante el intento de conexión ya que la parte conectada no respondió adecuadamente tras un perido de tiempo, o bien se produjo un error en la conexión establecida ya que el host conectado no ha podido responder”
¿Saben que a que se debe eso? Configure mi variable con la contraseña de aplicacion y todo deberia poder operar bien, no se que hacer.
Espero puedan ayudarme y gracias de antemano!!
user
Hola aayanez, eso generalmente sucede cuando se tienen bloqueos o restricciones en la máquina, puedes revisarlo con el área de TI, si continúas con error escríbenos por favor por el canal de Slack
Nicolas
Hola Marcela,
Configuré exitósamente el modulo de GMAIL. Sin embargo al usar un comando de leer email no leído, me arroja error: name “fromaddr” is not defined.
user
Hola Nicolás, la variable de conexión te dio True?, ese error da cuando no se ha conectado la cuenta, revisa también si los comandos corresponden al mismo módulo a veces ha pasado que conectan con gmail_ y luego intentan enviar con gmail_suite, como son módulos diferentes dará error
