Sección 0 - Introducción
Sección 4 - Variables
Sección 5 - Web
Sección 6 - Excel
Sección 7 - Lógica
Sección 9 - Email
Sección 10 - Robot Hijo
Sección 11 - Robot Final
Anterior
Contar Filas
Filtrar
Nelson Angel
Buenas tardes
Yo tengo un archivo en excel para ejecutar una macro, cuando abro el archivo de excel con rocketbot no me aparece la Macro para poder ejecutarla. Que puedo hacer?? ensaye con varias extensiones del archivo de excel.
Utilice Insertar macro y ejecutar macro, con ninguna de los dos comandos funciono
Muchas gracias
Saludos,
Marcela Vergara
Hola Nelson,
El comando de Ejecutar Macro te muestra algún error?, habilitaste las macros en la configuración de Excel?
Nelson Angel
Hola Macela, ya logre ejecutarla pero no se como quitar el mensaje de comprobar compatibilidad
Marcela Vergara
Hola Nelson,
El mensaje impide que puedas trabajar con Excel desde el Robot?, por favor escríbenos a través del foro y adjunta una captura del error para poder asistirte mejor.
Saludos!.-
Nelson Angel
Hola Marcela
Te cuento que en Excel hay un comando que se llama “guardar archivo” y en las opciones avanzadas hay un comando que se llama “Guardar Excel”.
El comando correcto a utilizar es “Guardar Excel” ya que este no tiene inconveniente alguno para guadar en cualquier extension. Estaba utilizando el otro comando y cuando guardaba un archivo .xmls no me quedaba en la carpeta de destino, y si lo guardo en formato .xlsx me salia la alerta que te comente en el comentario inicial.
Muchas gracias por tu ayuda
Saludos,
Andrea Gamboa
Buenos días. Hay forma de eliminar columnas en Excel sin necesidad de ejecutar una macro?
user
Hola Andrea,
Si, con el comando Eliminar columnas, del módulo AdvancedExcel
hectorbeck
Hola. Realicé exactamente los pasos del video y la macro “limpiar” no se ejecuta. Habilité las macros en el Excel, guardé la hoja y volví a realizar los pasos y la macro no limpia nada. No se ejecuta. ¿Qué se puede hacer?
BrayanBR
Tengo el mismo caso solucionaste de alguna forma?
Marcela Vergara
Hola Hector, te muestra algún error en la consola? si es así mándanos por el Foro por favor la captura de la consola de Rocketbot donde se vea el error y detalla lo más posible los pasos realizados para así poder ayudarte mejor
cparra
Información clara, muchas gracias.
Nestor Rojas Tello
Tuve unos pequeños inconvenientes con el ejecutar Macros, se solucionó después de varios intentos como Ejecutar como administrador a Rocketbot, y además desde el Administrador de Tareas cancelar todos los excels que estaban funcionando. A partir de ahi me compiló todo el robot.
Me ha servido bastante el foro de consultas. Un saludo.
Para los que no tienen archivos con Macros, van a la parte de Vista > Macros > Ponen el nombre de la Macro > Crear > Colocan este código de Limpiar:
Sub limpiar()
Sheets(“datos”).Select
Range(“A2:B5”).Clear
End Sub
Un saludo.
MIGUEL DAVID CANTILLO BECERRA
Hola buenas noches cuando intento ejecutar la macro me sale el siguiente error saben como puedo solucionarlo (-2147352567 ‘Exception ocurred.’ (0, None, None, None, 0, -2146788248),None)
