CURSOS
Rocketbot Suite (Level 1)
22 comments
  1. Manuel castillo aguilar
    bunas noches, como podria hacer un filtro para solo poder descargar cierto tipo de documentos que vienen en un correo, por ejemplo si vienen un PDF y un .XLSX y solo quiero descargar el XLSX como le podria hacer? gracias excelente video y el curso tambien.
    1. Hola Manuel,
      El comando solo baja todos los adjuntos que tenga, por ahora no se puede descargar en específico una extensión, pero lo que puedes hacer, es obtener la lista de esos archivos descargados (puedes utilizar el comando “Listar archivos” del menú Archivos) y con el comando Asignar Variable realizar lo siguiente: [file for file in {files} if file.endswith(".xlsx")] (la variable {files} es la lista resultante del comando anterior) eso te generará una lista solo con los archivos con extensión .xlsx y ahí ya los puedes trabajar.
      Saludos!.-
  2. Hola Marcela,
    De que manera se pueden remover los saltos de linea \n, si en el cuepro de correo vienen… eje: ‘ \r\nHola’
    Gracias, saludos!
    1. Hola Mario,
      Con el método replace().
  3. Anderson Sebastian Torres Sanchez
    Como se puede poner un filtro de fechas y uno de nombres ?
    Ejemplo, SUBJECT “factura” con fecha de 21/07/2021…
    1. Hola Anderson,
      Puedes realizarlo de esta forma:
      SUBJECT "Factura" ON "21-Jul-2021"
      Acá puedes encontrar otros filtros aceptados: https://gist.github.com/martinrusev/6121028
  4. Hola.
    Para filtrar correos donde el subject tiene tíldes (Acentos)?
    Por que cuando lo trato de filtrar con esos nombres genera un error.
    Gracias
  5. Hola, estoy obteniendo el mensaje de error “command SEARCH illegal in state AUTH, only allowed in states SELECTED”.
    Al tratar de listar los email en mi inbox.
    La conexión al se servidor es exitosa, se pueden mandar mensajes.
    El filtro y la carpeta en el comando se dejarón vacíos como por default.
    Qué puedo hacer para solucionar esto?
    Edit: Solucionado, en la parte donde dice Carpeta: “dejar vacío para traer unicamente de INBOX” escribí INBOX como tal y ya deja hacer la busqueda.
  6. Hola, estoy tratando de enviar un correo con salto de linea pero me da error, aunque ponga la variable con triple comilla. Intenté con replace() reemplazar el salto por un pero al llegar el correo llega con el como string, ejemplo: Hola Constanza Tus productos ya llegaron.
    Hay alguna forma de enviar correos y whatsapp (con twilio) con saltos de linea?
    De antemano, gracias!
    1. Hola, estoy tratando de enviar un correo con salto de linea pero me da error, aunque ponga la variable con triple comilla. Intenté con replace() reemplazar el salto por <> un pero al llegar el correo llega con el como string, ejemplo: Hola Constanza <> Tus productos ya llegaron.
      1. Hola Constanza,
        Con el mod de gmail ya no es necesario agregar los saltos de línea con html, los toma directamente, si escribes:
        hola
        como
        estas
        directo en el input del Body, entonces en el mail llegará de esa forma.
        Si sigues con inconvenientes por favor escríbenos a través de nuestro foro para que el área de soporto te pueda brindar una mejor ayuda.
  7. Joan de las Pozas Miranda
    Hola buenos días, estoy teniendo problemas con la configuración del correo de Gmail, hace unos días me esta arrojando el siguiente error:
    Username and Password not accepted.
    Al parecer tiene que ver con el uso de las apps menos seguros pero Gmail por temas de seguridad eliminó la opción de desactivar esta funcionalidad.
    ¿Qué pudiera hacer?
    1. Hola Joan,
      Si, Google quitó esa opción y ya no se puede utilizar, ahora tienes dos opciones:
      1.- Crear una contraseña de aplicación y utilizar esa en el comando Configurar Servidor del módulo de gmail_, te dejo el link: https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=es
      2- Usar el módulo gmail_suite, el cual permite la conexión a través de un archivo de credenciales.
      1. ok lo voy a revisar muchas gracias.
  8. Hola, estoy buscando la manera de extraer el asunto de un correo.
    ¿Cual sería el comando para tal fin?
    Muchas gracias.
    1. Hola Augusto, cuando utilizas el comando Leer email por ID te mostrará toda la información del mail, entre ellas el asunto, puedes extraerlo con el comando Asignar Variable del menú Sistema, trabajándolo como diccionario, ej: {var}['subject']
  9. Como se podria extraer el body del email, pero separado por linea, para posteriormente ingresarlas a una planilla?
  10. Hola estoy en la fase del proyecto, tengo una variable para obtener el archivo guardado y luego poder enviarlo al correo pero no lo adjunta, como puedo chequear que sucede?
    el correo se envia, pero sin adjunto. agradeceria la ayuda
    1. Hola jparra, estás usando algún módulo? si pasas la ruta directa en el comando en vez de la variable, lo adjunta?
  11. Me gustaría saber si hay una lista con todos los comandos, algo como un diccionario por los MODS que se usan en Rocketbot. Serviría de mucho para los nuevos como yo el tener una guía a la mano hasta que se aprenda.
    1. En docs puedes revisar la info de cada comando, te dejo el link directo: https://docs.rocketbot.com/category/manual/
Deja una respuesta
es_ESSpanish
