Sección 0 - Introducción
Sección 4 - Variables
Sección 5 - Web
Sección 6 - Excel
Sección 7 - Lógica
Sección 9 - Email
Sección 10 - Robot Hijo
Sección 11 - Robot Final
Anterior
Listar / Leer (Módulo Gmail)
Creando un robot con lo aprendido
Rafael Beltran
El curso fue fantástico!!!!
Marcela Vergara
Hola Rafael,
Nos alegramos que te haya gustado! 😀
Saludos!.-
engel_zamudio
El curso RocketSuite Level 1 , esta muy completo y muy bien explicado por Marcela Vergara . lo recomiendo ampliamente!
Marcela Vergara
Hola Engel!,
Muchas gracias a ti por el interés :D.
Saludos!.-
zairosorioorozco
Exelente 100% recomendado.
Marcela Vergara
Nos alegramos que te haya gustado :).
Santiago
Muchas gracias por el curso, es una herramienta muy interesante, sin duda seguiré los demás cursos para aprender más sobre ella.
Marcela Vergara
Hola Santiago,
Super, te esperamos en los otros cursos :D.
Saludos!.-
Carlos Arce
Hola Marcela, excelente la capacitación, esta en mí aplicar, ampliar y profundizar en el uso de esta herramienta.
Tu me diste los lineamientos y en donde buscar información, foro y links, mi prueba será la creación de mi primer robot!
Muchas gracias a ti y a Rocketbot.
Marcela Vergara
Hola Carlos,
Gracias a ti por el interés 😀
Saludos!.-
Ariel Evilla
Hola Marcela,
Todas las variables siempre son in/out? hay alguna forma de forzar las variables para que solo sean de entrada, salida o locales?
Muchas gracias,
Que buen curso!
Saludos,
Marcela Vergara
Hola Ariel, todas las variables pueden recibir información y enviar información.
Mario Sepulveda
Muy bueno el curso, pero tengo problemas con un robot padre e hijo, al ejecutarlos por separado funcionan perfecto, pero si llamo al hijo desde el padre, sin pasarle ninguna variable, solo ejecutando, el hijo no funciona bien, hay funciones como hacer un click que no los hace,.
Marcela Vergara
Hola Mario,
Agregaste comandos de esperar por objeto en esos puntos donde falla?, la ejecución desde un bot padre “simula” la ejecución de producción por lo que es mucho más rápida, revisa la consola de Rocketbot para ver qué error te muestra.
Victor.Navarro
Hola Marcela, tengo problemas para ejecutar robot hijo desde el robot padre. Me aparece el error “string indices must be integers” pero si ejecuto mi robot hijo de forma independiente, este se ejecuta sin ningún problema. Que puede estar pasando?
Marcela Vergara
Hola Victor, tienes algún For en el bot hijo, que tome alguna variable del padre por ejemplo?, en qué comando te sucede el error y qué información tienes en él?
pepito
Marcela Vergara
Hola pepito, ambos robots están en la BD principal robot.db o estás cargando otra?, ese mensaje por lo general es que no encuentra el robot que quieres ejecutar, si estás cargando otra BD, revisa que realmente se encuentre el bot hijo desde la pestaña “Bots in Project”, y que al abrirlo tenga información.
Rojofer
Los robots hijos se podría decir que trabajan como las funciones en Python?
Aprovecho para felicitarte por el trabajo que han realizado en este curso.
Gracias !
Marcela Vergara
Hola Fernando, exacto, es como las funciones donde puedo re utilizar esos bots hijos tantas veces los necesite y así no duplicar código, las variables de los robots padres pasan a ser como variables globales.
Nos alegramos que el curso sea de tu agrado! 😀
cparra
Muy claro todo el curso, muchas gracias.
Mariangela Schiavone
Sin comentarios. Excelente presentación
Jose Obeso Camones
Los robots hijos, deben estar en la misma bd que la robots padre??.. como se puede migrar algunos comando del padre al hijo??
user
Hola Jose,
Si, tanto el padre como los hijos deben estar en una misma BD para que forme parte de un proyecto. Con migrar comandos te refieres a copiarlos de un lado a otro?, en la nueva versión de Rocketbot puedes clickear el o los comandos y con click derecho elegir si quieres cortar o copiar, luego vas al otro robot y le das a pegar (también puedes realizarlo con las teclas, ctrl+c o ctrl +x y ctrl +v)
Jesus Carlos Guajardo Ayala
El curos estuvo muy interesante y muy intuitivo
Nestor Rojas Tello
La idea de que un robot pueda almacenar las variables de forma general para que los robots hijos las usen dará una mayor organización en nuestro proyecto. Muchas gracias por la lección!
raulfernanscm
Hola buen día, alguien me puede ayudar, explicando, cómo funciona actualmente el tema de los parámetros de entrada y de salida?, ya que cuando invoco una variable del bot padre en el bot hijo no se muestra el valor correcto, y también cuando quiero obtener el valor de una variable del bot hijo hacia el bot padre, adicionalmente como haría para que el bot hijo devuelva la información de mas de una variable al bot padre?, gracias de antemano
user
Hola raulfernanscm, sigue funcionando de la misma forma, recuerda que si vas a usar una variable del padre en el hijo no la debes tener creada en éste último, y si quieres ver el valor te recomiendo agregar una alerta en el bot hijo y debes ejecutar desde el padre, de esta forma en la alerta verás el valor que llega allá
Salomon
Hola! Estoy teniendo problemas con la variable del bot Padre al bot Hijo, cuando ejecuto el ejercicio escribe {buscar} como si fuera un texto en Google y no coloca el contenido de la varible, en este caso Rocketbot. Saludos!
user
Hola Salomon, eso sucede cuando la variable no existe, si en el hijo estás usando una var del padre pero le das play al hijo (donde la var no existe) te mostrará de esa forma que indicas, debes si o si ejecutarlo desde el padre para que le “comparta” la variable
