CURSOS
Rocketbot Suite (Level 1)
8 comments
  1. Hola no encuentro la opción “cargar robot desde json” … es por un tema de licencia ?.. saludos
    1. Hola Patricio,
      En la última versión de Rocketbot se eliminó esa opción, ya que la buena práctica nos dice que se debe trabajar con Bases de datos más que con .json, por lo tanto la forma de cargarlo ahora es:
      1.- Crear un robot nuevo con cualquier nombre.
      2.- Arrastrar el json que quieres cargar.
      3.- Guardar en tu BD.
      Saludos!.-
  2. Cómo podemos saber cuales son los campos de las tablas y cuales son las tablas que hay en el archivo .db?
    1. Puedes cargar la DB en cualquier gestor SQLite y revisar la estructura que tiene.
  3. Buen día Marcela, sabes como usar sqlite en windows?
    1. Hola Ernesto,
      Buenos días, funciona igual que en mac, solo debes indicar la ruta de la BD sqlite y luego trabajar con ella.
  4. Hola Marcela,
    Tengo el siguiente problema, si ejecuto una consulta con”” select * from bots where name= ‘google’ “” me aparece toda la info, con id, create_at, name, etc. así:
    [{‘id’: ’90’, ‘name’: ‘google’, ‘data’: ‘IiI=’, ‘created_at’: ‘2022-08-16 13:28:07’, ‘data_type’: ‘normal’, ‘description’: ”}, {‘id’: ’92’, ‘name’: ‘google’, ‘data’: ‘eyJwcm9qZWN0Ijp7InByb2ZpbGUiOnsia […]
    Ahora, si cambio lo quiero seleccionar a id.create_at como lo haces en el video “” select id.create_at from bots where name=’google’ “”, no me devuelve nada. A qué se debe esto ?
    Gracias !
    1. Solucionado, error de tipeo.
Deja una respuesta
es_ESSpanish
