CURSOS
Rocketbot Suite (Level 1)
19 comments
  1. buena tarde me sale este error ahora 🙁 invalid syntax (, line 1)
    1. Hola!,
      Necesitamos más información sobre el error, por ejemplo, te sale al recorrer el While?, qué información tienen tus variable y cómo es la sintaxis que estás utilizando en el While?
      Puede ser tema de comillas (dobles o triples).
      Si continúas con el error te recomiendo crear una pregunta en stackoverflow (indicando la palabra Rocketbot en el título o descripción para poder encontrarla más facilmente)ahí puedes incluir más información e imágenes: https://stackoverflow.com/search?q=rocketbot
      Saludos!.-
  2. No video (05:19) podes informar o comando correto para assignar a variavel, pois o meu está acusando erro na linha 1, mas nos logs não especifica o que está errado: re.sub(‘.0$’,”.”{dados}”)
    1. Olá, bom dia!.
      este é o comando: re.sub(‘.0$’, ”, “{datos}”)
      Adeus!
  3. Buenas una consulta , en vez del Break no habrá una acción para continuar con el siguiente dato del while o tendré que controlarlo con puros If.
    1. Hola JJmattar,
      El break es para salir del ciclo, en el caso del While si quieres que continue con el siguiente elemento tendrías que incrementar el contador en una validación.
      Saludos!.-
      1. Muchas gracias por la ayuda
  4. Hola, al usar el comando re.sub(‘.0$’, “,”{dato}”) me tira un error “invalid syntax (, line 1)
    1. Olvídenlo ya me fije, el error estaba en las comillas, después de la primera “coma” van 2 comillas simples, había puesto una comilla doble jaja
      1. Hola Ozeros,
        Si, efectivamente era un tema de comillas jaja, a veces se presta para confusión.
  5. Hola. Cuando mi robot llega a la condición {dato} == 4000, se sale del While pero no se ejecuta automáticamente el mensaje Fuera del While. Tengo que hacer Click en el paso del mensaje ¿Cómo hago para que se ejecute el paso 5 en forma automática?
    1. Hola Héctor,
      Estás dando play solo al While?, si es así solo ejecutará ese ciclo y no lo que venga después, para que ejecute todo lo debes realizar desde el botón verde “Ejecutar”
      1. Ahora sí funcionó. Muchas gracias!!!
  6. Hola Marcela disculpe ejecute el comando re.sub(‘.0$’, ”, “{datos}”) dentro de while segui los mismos pasos que el tutorial pero al ejecutar me sale error invalid character in identifier (, line1) especificamente en ese comando ,por favor como lo puedo solucionar ,gracias
  7. Todo claro, muchas gracias.
  8. buen dia una consulta, si yo en el excel e usado 6 filas y pongo el contador de filas me cuenta las 6 pero si luego yo borro la informacion de las ultimas dos filas deberia darme una suma de 4 filas, el excel lo guardo, borro los datos de la variable que almacena.. pero siempre me da el maximo valor de las filas que e usado incluso si no tengo datos…. algun tips o configuracion para esto ?
  9. Mi única consulta es que ocurre si el break lo necesito para salir del If más no del ciclo. ¿Hay alguna forma de continuar con el ciclo? O en caso que quiera separar un dato, el break solo me sirve si después no quiero seguir viendo los demás datos, como en ese ejemplo del excel que después del 4000 no mostró nada más.
    ¿Hay variantes del break que permita que solo quite un valor y continue con el resto?
    1. Hola Nestor, el break es para romper un ciclo, esto puede ser en un While o en un For, más no en un IF
Deja una respuesta
es_ESSpanish
