CURSOS
Rocketbot Suite (Level 2)
52 comments
  1. Excelente curso Marcela. Gracias
    1. Gracias a ti por el interés Joseph!
      Saludos!.-
  2. Una consulta, en el punto 3 para el proyecto para la certificacion solicita que poseamos una licencia de produccion y observando en la pagina oficial ofrecen una licencia free, no se si esa nos sirve para lo que se solicita para este proyecto??
    De ante mano gracias por su respuesta
    1. Hola Raúl!,
      La gratuita en este caso no sirve para este nivel de certificación, sólo para la de nivel 1, ésta requiere una licencia de producción, se considera también que tu empresa haya adquirido alguna.
      Saludos!.-
  3. Hola Marcela,
    Estoy trabajando en el proyecto para la certificación del curso Rocketbot Suite (Level 2) y tengo problemas con el módulo Legacy.
    No me funciona bien el envío teclas para ejecutar cmd, cambiar a un directorio y mostrar el contenido de un archivo de texto para rescatar el valor de la uf.
    Serías tan amable de indicarme las secuencias a enviar para lograr esto?.
    No tengo una licencia de producción. Puede ser ese el problema?
    Saludos,
    Marcela Carvajal
    1. Hola Marcela!,
      No, la licencia no influye en este caso.
      Para que se pueda enviar la tecla correctamente al cmd, este último debe estar en foco, ya que el envío de tecla lo hace donde el cursor se encuentre.
      Para abrir cmd en Windows, puedes utilizar el módulo Keyboard, y con el comando “Enviar Combinaciones” seleccionar la opción “Open Run Window”, luego con el comando “Enviar Tecla” del menú Desktop, puedes enviar el texto “cmd” y finalmente un ENTER, de esa forma abrirá cmd y quedará en foco, luego ya puedes enviar las instrucciones que requieras.
      Saludos!.-
      1. Marcela,
        Mil gracias, funciona perfecto. Solo me falta la secuencia para cerrar la ventana pero es un detalle.
        Te felicito por este curso, eres muy clara al exponer y los ejemplos están muy bien planificados.
        Saludos,
        Marcela Carvajal
        1. Muchas gracias Marcela!, nos alegramos de que te haya gustado el curso 😀
          Saludos!.-
  4. Marcela disculpa, en la actualidad la empresa donde estoy trabajando como developer en RPA no tiene una licencia de producción. Me gustaría tener el certificado de Rocketbot Nivel 2, que podría hacer 🙁
    1. Hola jjmattar,
      La licencia de producción es requisito para el Nivel 2, te dejo el correo de Rafael, Gerente de canales, que te puede orientar con opciones.
      rafael.fuentes@rocketbot.cl
      Saludos!.-
  5. carlos humberto barrera
    Buenos dias Marcela,
    Estoy completando el ejercicio para la certificación de este niel, pero tengo una duda: si quiero hacer un INSERT en una tabla pero no con datos fijos (ej: “SAMSUNG”), sino con una variable texto (ej: {producto}), se puede?… como es la sintaxis correcta ?.. he intentado algunas pero no me funciona. Muchas gracias!.
    1. Hola Carlos, si se puede, solo debes pasar entre comillas tu variable si es un string '{var}'
      1. carlos humberto barrera
        Muchas gracias Marcela. Ya me funciono.
  6. carlos humberto barrera
    Muy buenas tardes. Consulta: en conectar URL avanzado puedo colocar entre {} la variable a pasar al servicios web?… o como es la sintaxis?.
    Muchas gracias.
      Ejemplo: 1, en vez de colocar 1 puedo colocar: {cont}
        perdon,, no aparecia bien porque lo asumio como formateo: Ejemplo: en vez de colocar “1” puedo colocar: “{cont}” ?
  7. Pablo Andres Orozco Muñoz
    Excelente contenido
    1. Hola Pablo, gracias! nos alegramos que te haya servido la información 😀
      Saludos!.-
  8. Jonny Montes Waldo
    Buen día.
    Tengo una consulta para la certificación de nivel 2, he desarrollado un Bot con siguientes comandos
    a.- Web,
    b.- Excel
    c.- Email
    d.- Base de Datos
    estoy ejecutando el Bot con una licencia de producción aunque la licencia es de un cliente puede aplicar para la certificación.
    1. Hola Johnny,
      Claro que si, si uds. le vendieron la licencia aplica también.
      Respecto a los comandos que nombras, para el nivel 2 son varios más, faltaría FTP, XML y Legacy, se deben cumplir todos, te dejo el link donde puedes revisar los requisitos para los distintos niveles: https://docs.rocketbot.co/?p=1749
  9. Buenas tardes, muy buenos los cursos. Quería saber si tienen planificado realizar algún curso acerca del orquestador?. Al no contar con licencia de producción, no pude ver si el orquestador maneja certificados(usuarios y contraseñas).
  10. Buenas tardes,
    Envié mi robot hace unos días, quisiera conocer el tiempo máximo de respuesta para obtener mi certificado
    Saludos!
  11. Christian Huidobro Quispe
    Hola Marcela Vergara, hay alguna manera de que habiliten licencia de produccion solo para poder hacer las pruebas y obtener el certificado nivel 2?
    1. Hola Christian, eso lo puedes conversar con Rafael y ver los requisitos, te dejo su correo: rafael.fuentes@rocketbot.com
  12. Buenas noches Marcel,
    Estaba usando el comando guardar texto en archivo y yo quiero tener mis variables separadas por tabulador y entonces escribí {variable1}\t{variable2}\{variable3}
    Sin embargo, esto no hizo lo que yo esperaba, ya que la salida es valor1\tvalor2\valor3, cuando lo que yo esperaba en realidad era: valor1 valor2 valor3.
    Como pudiese lograr eso?
    Gracias por el curso, ha estado muy bueno hasta el momento.
  13. Hola Marcela buenos días;
    Excelente curso, me sentí en mi mundo ya que yo trabajo con bases de datos, ya estoy terminando mi proyecto para la certificación, pero tengo una pregunta, es probable que ya hayas respondido a esto; en el punto 3 de los requisitos para la certificación habla de poseer licencia de producción, ¿se refiere a la persona que se va a certificar o a la empresa para la cual trabaja la persona a certificarse?
    1. Hola John,
      Nos alegra que el curso te sea de utilidad :), respondiendo a tu pregunta, puede ser de la persona si es algún particular y también puede ser de la empresa para la cual trabaja.
      Saludos!
  14. Excelente curso, excelente herramienta
    1. Hola fvaugier, nos alegramos que el curso sea de tu agrado y un aporte para el aprendizaje :).
      Saludos!
  15. Hola buenas, tengo el siguiente error al abrir un archivo xml a diccionario pero me emite lo siguiente:
    – not well-formed(invalid token): line1, column1
    A que se referirá? si tengo datos adentro del excel
    1. Primero transformé el archivo excel a xml y después lo asigne en la ruta correspondiente al modulo de xml a diccionario.
      Realizado esos pasos me arroja el error.
      1. Hola Felipe, qué tienes en la variable XML?, tiene nodos de un XML?, envíanos más información a través del Foro por favor para poder ayudarte más rápidamente
        1. Ahi lo logre solucionar
  16. Consulta, puedo realizar otro metodo para compartir los archivos entre mi computador y la vm?
    1. Ya que cuando utilizo el comando del ejemplo en el cual es el siguiente: scp -P 28590 C:\Users\felip\desktop\formulario.xlsx felipe@201.219.234.225:/home/felipe/Escritorio/excelbot
      me arroja el siguiente error una vez ejecutado:
      ssh: connect to host 201.219.234.225 port 28590: Connection timed out
      lost connection
      1. Hola Felipe, puede ser ya una configuración de tu VM, algún tema de permisos, pero para trabajar con Legacy te recomendaría guiarte con este video actualizado https://academy.rocketbot.co/cursos/rocketbot-suite-level-3/lecciones/legacy-version-actualizada/
  17. Hola buenas, cuento con la licencia de producción activa, pero mi duda es, como extraigo el archivo .json de la licencia?
    1. Hola Felipe, en la carpeta raíz de Rocketbot está el archivo license.json con la licencia
      Saludos!.-
  18. Buen día, tengo una consulta, ya visualicé todos los videos del Level 2 pero la plataforma no me deja generar el certificado de training, como podría generarlo? Desde ya muchas gracias!
    1. Hola Marco, te dejo un enlace con una solución: https://docs.rocketbot.com/?p=1813
      Cuéntanos si pudiste obtenerlo.
  19. Birtcher Alexis Aguilón Mazariegos
    Gracias por este excelente curso Marcela!!
    1. Gracias a ti Birtcher por el interés 🙂
  20. Buenas Marcela. Estoy utilizando el módulo KeyBoard. Cuando utilizo el comando Enviar tecla para enviar el texto al cmd de windows, en vez de escribir “@” me escribe “2” y con “:” me escribe “.” lo cual no me deja avanzar con los siguientes comandos para enviar el archivo.xlsx a la máquina virtual Ubuntu
    1. Hola feliguell, sólo te pasa en la cmd o al enviar a un input o otro lado también?, si sigues con error por favor escríbenos en el foro para adjuntar más detalle y poder ayudarte mejor
  21. Buenas tardes,
    Como puedo acceder al formulario de Rocketbot que aparece en el video
    1. Hola Marian, puedes utilizar este: https://devnoc.myrb.io/forms/OTKJMHVOPVOP5CKN ya que el otro no está disponible, la única diferencia es que en País ya no tiene un selector sino más bien un input
  22. Cindy Alexandra Jaramillo Luna
    Gracias por el curso muy completo
  23. Nice course…However , while answering quiz , i am unable to translate the questions to English despite selecting the English Option on this webpage. This is demanding me to revisit the course.
    Other than that, the course is brilliant
  24. Excelente curso Marcela , Disculpa una pregunta intente descargar el certificado del curso y no se puede, ¿Comó le puedo hacer para obtenerlo?
    1. Hola Rosa,
      Sigues con el error?, si es así una opción es clickear en retomar curso y luego marcar todas las secciones como completadas, con eso ya te debería aparecer el botón de Obtener Diploma
Deja una respuesta
es_ESSpanish
