CURSOS
Rocketbot Suite (Level 2)
6 comments
  1. Andres Felipe Cabrera Caicedo
    Buenas tardes, tengo una duda.
    Si quiero asignar en una variable solo 1 valor, después de haber hecho el select (select nombre from prueba where id = 1) , por ejemplo quiero obtener ‘pedro’ en una variable, ¿cómo podría hacer?
    Lo estoy haciendo con un {res_select}(‘{nombre}’). Pero me aparece un error.
    En espera de su respuesta me despido.
    Muchas gracias.
    1. Hola Andres,
      En el caso de las BD la mayoría lo entregará como un diccionario, por ejemplo así [{'id':1,'nombre':'pedro'}], para obtener solo nombre, debes realizarlo por la key, ej: {var_select}['nombre']
  2. Hola, tengo una consulta, a la hora de hacer un select me devuelve con todo y cabecera, existe la manera de que el modulo responda el select solo datos listos para trasladar a un excel?
    Mi intencion es hacer consultas select y ponerlos en tablas excel, gracias
    1. Hola adelgadosoft, en ese caso podrías recorrer el json que devuelve como respuesta mediante un For e ir obteniendo los datos que necesites para luego pasarlo en el Excel.
      O podrías simplificarlo utilizando las list comprehension de Python https://www.programiz.com/python-programming/list-comprehension
  3. Antonio Barroso Tapia
    Hola, estoy intentando conectarme a una base d edatos de access y me da este error constantemente No module named ‘pyodbc’, pongo una librerias que me indican otros usuarios y me da “list index out of range”. nopuedo utilizar acces que puedo hacer?
    Gracias
    1. Hola Antonio! veo que ya realizaste la consulta en el foro, te estaremos ayudando lo más pronto posible
Deja una respuesta
es_ESSpanish
