CURSOS
Rocketbot Suite (Level 2)
15 comments
  1. Hola Marcela!, Estoy intentando realizar el ejercicio usando el mismo sitio del video para el ftp https://dlptest.com/ftp-test/ con los datos de conexion que proporciona el sitio y no logro conectar!
    Modulo: ftp
    Sistema Operativo : Mac OS
    Navegadores : Safari, Chrome (Actualizado), Frirefox
    Verifique en otro sitio que los datos estuvieran correctos y desde otro sitio los datos funcionan!
    Sitio probado: https://ftptest.net/#result
    Use los mismos datos de conexion de forma exitosa! con la aplicacion de paga : Transmit
    La verdad me confunde que los datos me funcionen correctamente en otro lado y en el modulo no!.
    El modulo funciona de forma correcta en Mac OS o solo funciona en Windows?
    Saludos cordiales
    1. Hola Engelbert,
      El módulo funciona en MacOS, de hecho el video lo realizo en ese S.O, te aparece algún error al intentar conectar?, puedes revisar la consola de Rocketbot para ver si te muestra algún fallo.
    2. Hola engel,
      A mí me pasó algo parecido. Para poder conectarme de correcta forma fue cambiando la url ftp://ftp.dlptest.com/ por http://ftp.dlptest.com. Espero que te haya servido.
      ¡Saludos!
    3. Norberto Salazar Brito
      Hola engel_Zamudio, recibe un cordial saludo.
      debes ingresar a este link y seguir los pasos del video y así podrás guiarte mejor.
  2. Ringo Gonzalez Labraña
    Hola. A mi me pasa algo parecido en windows. Tengo un servidor FTP en una maquina virtual y por filezilla funciona perfecta la conexión y la transferencia de algun archivo, pero por la instrucción “Conectar por ftp” no funciona (siempre retorna False).
    En el log aparece el siguiente error:
    C:\Portable\Rocketbot_20201230_a2_win\Rocketbot\subprocess.py:786: ResourceWarning: subprocess 23008 is still running
    request: __main__ : module – – {“module_name”:”ftp_”,”module”:”conn_ftp”,”server_”:”192.168.68.116″,”port”:”21″,”var_”:”ftpconn”,”user_”:”{user}”,”pass_”:”{pass}”}
    C:\Portable\Rocketbot_20201230_a2_win\Rocketbot\socket.py:657: ResourceWarning: unclosed
    *get* ‘220 (vsFTPd 3.0.3)\n’
    *resp* ‘220 (vsFTPd 3.0.3)’
    *cmd* ‘AUTH TLS’
    *put* ‘AUTH TLS\r\n’
    *get* ‘530 Please login with USER and PASS.\n’
    *resp* ‘530 Please login with USER and PASS.’
    EXCEPTION IN (, L_87 “”): 530 Please login with USER and PASS.
    1. Hola Ringo,
      Es parte de un bot hijo o es el principal?, coloca un alert antes del comando para ver si las variables {user} y {pass} tienen datos, el debbug da error en el login, igualmente te recomiendo actualizar el módulo, se subió un cambio hoy.
      Saludos!.-
  3. ricardo ernesto tafur astroz
    como descargo el modulo ftp
    1. Puedes ir al market y bajarlo, o usar el Addon “Install Mods” que está en la barra derecha de Rocketbot Studio.
  4. Buenas tardes, el Módulo FTP fue un poco modificado y ahora pide un puerto y una casilla de TLS, lo envio sin ingresar ningún puerto y solo como tu lo haces en el ejemplo pero no me funciona, me podrías ayudar por favor.
    1. Hola Sebastian,
      Solo debes ingresar URL, user y pass, lo demás puede quedar vacío, la conexión me da True, qué error te aparece?, la última versión del módulo es la 1.5
  5. Buen día,
    me gustaría saber donde se encontraba el archivo “orders”
    muchas gracias
    1. Está en los videos de XML
  6. Hola, a mí me pasa que para volver a la raíz me da error 550. Por lo que vuelvo a ejecutar el comando de conectar y ya me funciona.
    1. Tengo la consulta, si esto es normal?
Deja una respuesta
es_ESSpanish
