CURSOS
Rocketbot Suite (Level 2)
10 comments
  1. Luis Manuel Morales
    ¿Para eliminar datos y hacer consultas más elaboradas como se haría?
    1. Hola Luis,
      Por ahora no cuenta con esa opción, podrías utilizar algún script en Python pero el equipo encargado agregará la opción en el módulo.
  2. Hola! yo ya tenia un cluster en mongo DB compas ¿como me podria conectar? , no me quedo del todo claro
    1. Hola Orion, en el video que está en inglés se conectan con cluster, esto te puede servir para ver cómo pasar tu información: https://academy.rocketbot.co/en/lessons/modulo-mongodb/
  3. Hola! Con esta base de datos como podemos validar que la conexión esta disponible?
    1. Hola Iván, por ahora no tiene para ingresar una variable donde recibir el estado de conexión, pero una forma de validar es agregar el comando dentro de un TryCatch, en caso de falla, tomas las decisiones que necesites en el bloque except
  4. Torrres Lopez Oscar Ivan
    Como me puedo conectar a mongodb atlas?
    1. deberías poder conectarte igual con el módulo, pasándole la url similar a como lo muestra el placeholder del comando, algo como esto mongodb+srv://usuario:contraseña@cluster.mongodb.net/dbname
  5. Por que al ejecutar el comando para conectar al mongo me dice The “dnspython” module must be installed to use mongodb+srv:// URIs
    alguien me puede ayudar?
    1. Hola!, por favor deja la pregunta en el Foro, adjuntando captura de la consola de Rocketbot donde se muestre el error y la versión del módulo que estás utilizando, así el equipo técnico te puede ayudar de mejor forma
Deja una respuesta
es_ESSpanish
