CURSOS
Rocketbot Suite (Level 2)
18 comments
  1. Marcela es posible pasar procedimientos almacenados en oracle ? gracias
    1. Hola Leandro,
      Puedes probar con el módulo de odbc si el de oracle no los ejecuta: https://market.rocketbot.co/?114#/module/odbc
      Saludos!.-
  2. Saludos, una consulta se puede invocar store procedure desde este modulo? o como lo haria a traves de rocketbot para una base de datos Oracle. Gracias.
    1. Hola Joseph,
      Puedes probar con el mod de odbc si con el de oracle no te lo ejecuta.
      Te dejo el link del foro para las preguntas por favor: http://forum.rocketbot.co/ o por Slack.
      Saludos!.-
  3. Disculpa, realizo la conexión y tengo este error
    DPI-1047: Cannot locate a 32-bit Oracle Client library: “C:\ORACLE19\bin\oci.dll is not the correct architecture”. See https://oracle.github.io/odpi/doc/installation.html#windows for help
    1. Hola jjmattar,
      Tienes instalado sqldeveloper o similar?, es un tema de una dll, una opción sería sacar del PATH del sistema la ruta de esa dll, la otra opción sería que pruebes con el módulo de odbc: https://market.rocketbot.co/?114#/module/odbc
      Si continúas con error, te recomiendo consultar a través del Foro para poder ayudarte mejor.
      Saludos!.-
  4. Gracias Marcela, el problema era con un dll.
    1. Super 😉
  5. hola buen día no entendí muy bien la parte de la conexión a la BD pero en el video del canal de YouTube de rocket (#1 – Configurar Conexión MySQL) es muy diferente pero si lo pude hacer de esa manera, esto podría ser algún problema para la certificación o los dos son validos? muchas gracias
    1. Hola abner,
      El video del menú de Mysql del curso y el de Youtube son iguales, es la misma configuración, si te refieres a los otros videos de las otras Bases de datos, no es problema para la certificación, puedes utilizar la que te sea más cómoda de trabajar ;).
      Saludos!
  6. Christian Huidobro Quispe
    Hola Marcela tengo el siguiente mensaje “DPI-1047: Cannot locate a 32-bit Oracle Client library: “%1 no es una aplicación Win32 válida”. See https://oracle.github.io/odpi/doc/installation.html#windows for help”, podrias ayudarme por favor.
    Mencionar que tengo instado el Oracle en un docker y si me he podido conectar desde el dbeaver
    1. Christian Huidobro Quispe
      Ya lo solucione, la solución es descargarte el oracle instantclient, copiar todas las dlls internas y copiarlas en la carpeta de rocketbot, pero seria bueno que eso lo puedan contemplar en alguna proxima version de rocketbot, permitiendo seleccionar la arquitectura 32 o 64 bits
      1. Hola Christian,
        Que bueno que lo pudiste solucionar, gracias por la información la tendremos en cuenta!.
        Saludos!.
    2. Gracias Christian, mencionar que esto fue lo único que me sirvió para poder solucionar el problema. Llevaba horas tratando de solucionar el problema. Muchas gracias.
  7. Jonathan Hans Ballesteros
    Hola Marcela, la verdad no he podido tener la conexión con la base de datos y me esta arrojando el mismo error de los compañeros y no he podido resolverlo, si alguien tuviera la gentiliza de ayudarme les agradecería.
    1. Hola Jonathan,
      La solución de Christian que está más abajo no te sirvió?, sino escríbenos por favor en el foro (https://forum.rocketbot.co/) para que el equipo de Soporte te pueda ayudar con el error, recuerda adjuntar capturas de pantalla y toda la información posible para tener una respuesta más óptima
  8. Hola Marcela, no he podido conectar mi base de datos, me solicita datos los cuales no aparecen en el video como por ejemplo: Session, dns puerto de conexion (coloque 1521) y DSN SID / Service name de Conexion.
    Saludos
    1. Hola Felipe,
      Pasa que el comando se actualizó, la session no es necesaria a menos que conectes varias instancias de oracle y requieras moverte entre una y otra. Por favor si continúas con error escríbenos en nuestro foro adjuntando la mayor cantidad de información posible para que el equipo encargado te pueda ayudar lo más pronto posible.
Deja una respuesta
es_ESSpanish
