Sección 1 - Introducción
Sección 2 - Abrir Aplicación
Sección 3 - Virtualización
Sección 4 - Python
Sección 5 - Legacy
Sección 6 - Bot Final
Sección 7 - Despedida
Anterior
Introducción
Esperar por Imagen
Gerardo Escalante
Buen Día, la palabra open que se coloca en la opción de abrir aplicación se usa siempre? en algunos casos arroja error.
Marcela Vergara
Hola Gerardo, open se utiliza en mac, y da error cuando el programa que se quiere abrir tiene espacios, ahí se deben utilizar las otras opciones indicadas en el video.
En windows no es necesario agregar el open adelante.
EPYF98
¿Qué puedo hacer si rocketbot no me deja tomar una captura de pantalla?
Cuando intento realizarla, me aparece el siguiente error en la terminal:
request: Virtual getscreenshot url_image
screencapture: cannot write file to intended destination, /Users/epyf/Desktop/rocketbot/robots/spotify/e29313e5554e41f0a7eaa7d6cb47167d.png
EXCEPTION IN (, L_115 “”): [Errno 2] No such file or directory: ‘/Users/epyf/Desktop/rocketbot/robots/spotify/e29313e5554e41f0a7eaa7d6cb47167d.png’
Marcela Vergara
Hola Epyf, revisa si dentro de la carpeta Rocketbot existe la siguiente ruta robots/spotify, si no existe la carpeta robots, créala por favor, y dentro crea la carpeta spotify. Luego vuelve a ejecutar.
EPYF98
Ya funcionó! Muchas gracias!
Otra pregunta, ¿será necesario crear una carpeta para toda captura de pantalla que se quiera hacer en un futuro?
Marcela Vergara
Super!!. No debería, ya con la carpeta robots creada, las internas deberían ser creadas automáticamente
Pablo Vega Castro
Hola buen dia
Tengo el siguiente error al utilizar el comando Click en imagen.
Al principio tenia el problema que no se capturaban las imagenes por lo que mirando los comentario se recomienda crear dentro de la carpeta rocketbot la carpeta robots/click_imagen. Haciendo eso se soluciona el problema de la captura de imagen, pero me aparece el siguiente error al utilizar el comando Click en imagen:
EXCEPTION IN (, L_162 «»): name ‘rocketbot’ is not defined
Espero su ayuda
Marcela Vergara
Hola Pablo, vimos que escribiste en nuestro Foro, super! por allá realizaremos el seguimiento.
Saludos!.-
Jairo Flores
Hola buen dia estoy con el mismo problema de Pablo Vega Castro “name ‘rocketbot’ is not defined”, estoy con un sistema window 11, se encontró la solucion? Saludos!
Jairo Flores
no encontre la solucion , pero me funciono… solo reduje la plantalla en cuadro pequeño e inicie el bot, abrio el spotify y encontro la imagen seleccionada.
