CURSOS
Rocketbot Suite (Level 3)
7 comments
  1. Hola! Marcela como estas?
    Queria preguntar algo siempre por cada esperar diferente para iniciar un If es necesario crear variables diferentes? esto para buenas practicas?
    1. Hola Sebastian,
      Podrías utilizar la misma variable, pero sería ideal limpiarla luego de utilizarla, ya que si queda con información y en algún comando no puede obtener la data, se usará un valor antiguo.
  2. ricardo ernesto tafur astroz
    buenos dias estoy tratando de abrir sequal pro pero me sale error 61
    1. Hola Ricardo, con qué comando te sale ese error? con Ejecutar aplicación? escríbenos por favor en el Foro, indicando qué comando usas y que datos pones, ideal con capturas de pantalla, además de una captura del terminal de Rocketbot por favor, para poder ayudarte mejor
  3. Hola Marcela,
    Cuando hago el ocr a imagen, tengo dos columnas, una nombre y otra apellido cada una con 4 datos. el resultado de lo que me lee la imagen esta:
    Nombre
    Benjamin
    Paloma
    Jaime
    Javiera
    Fuenzalida
    Silva
    Mellado
    Cifuentes
    1.- el problema es que no me leela palabra apellido y luego cuando aplico el datos = [x.split(‘ ‘) for x in “””{info}”””.split(‘\n’)], me queda así:
    [[‘Nombre’], [‘Benjamin’], [‘Paloma’], [‘Jaime’], [‘Javiera’], [”], [”, ”], [”], [‘Fuenzalida’], [‘Silva’], [‘Mellado’], [‘Cifuentes’]]
    2.- de igual forma, continua el robot hasta que llega al escribir celda y me arroja un error que dice lo siguiente: “All elements of a 2d list or tuple must be of the same length”
    Me podrías guiar un poco para arreglar estos problemas ?, intenté cambiar de tamaño el recuadro de la imagen de foco pero sigue el mismo problema.
    Saludos !
  4. Yefferson Vargas Marin
    Buenas, Marcela, cuando el selector es muy grande, es decir, la cantidad de datos es extensa, como haria la busqueda del valor para seleccionarlo.
    Muchas gracias
    1. Necesitarias dar un click en ese selector o leer la información que contiene?, si es lo primero, deberías buscar una referencia cercana pero más pequeña y el foco puede ser parte del input, ya que ésto calculará la distancia entre la referencia y el foco indicado. Si es lo segundo, te recomendaría no usar OCR, sino que validar si por ejemplo con click y luego con ctrl + a o con doble click deja seleccionar la información del input, si deja, puedes realizar eso, luego ctrl + c para copiar la información en el portapapeles y con el mod de clipboard guardar ese texto en una variable, es mucho más fiable que el ocr
Deja una respuesta
es_ESSpanish
